| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 18 Jan 2019 - 4:31 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 18 Jan 2019 - 7:05 | |
| C'est un Pertronix ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Mer 23 Jan 2019 - 11:29 | |
| Allumage et bougies commandés aujourd'hui même!!! |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 24 Jan 2019 - 17:15 | |
| Il me manque 3 vis entre le collecteur d'échappement et la culasse Oups! comment sont-elles parties??? quid! Savez-vous où je peux trouver çà, ou si quelqu'un peut me dépanner çà serait cool me contacter en MP merci d'avance les amicaliens |
Nombre de messages : 49320 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 24 Jan 2019 - 18:29 | |
| Salut Benjamin c'est pas plutôt des goujons comme sur les moteurs 1600 ?
J'ai peut être çà mais me faudrait le diamètre, je pense M8, et la longueur totale, et la longueur de chacun des 2 filetages. Sachant qu'au centre une partie n'est filetée. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 24 Jan 2019 - 19:00 | |
| J'avais un soucis de goujon de collecteur dont le filetage était foiré dans la culasse. Dom95 m'avait remis çà en ordre à l'Estivale 2017 (Marmande) avec un goujon et une pâte. çà n'a plus jamais bougé ... ... Dom ? ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 24 Jan 2019 - 20:10 | |
- Salut Benjamin
J'ai peut être çà mais me faudrait le diamètre, je pense M8, et la longueur totale, et la longueur de chacun des 2 filetages. Sachant qu'au centre une partie n'est filetée. je regarde çà ce week-end pour le diamètre moi aussi je pensais au M8, Gregory m'a donné un lien en MP sur E-bay (ref VW) j'avoue qu'une pièce d'origine serait plus approprié Je pige çà ce week-end pour la longueur. - JPM a écrit:
- J'avais un soucis de goujon de collecteur dont le filetage était foiré dans la culasse.
Dom95 m'avait remis çà en ordre à l'Estivale 2017 (Marmande) avec un goujon et une pâte. çà n'a plus jamais bougé ... ... Dom ? ... ... Je pensais mettre du loctite au revissage |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 24 Jan 2019 - 20:16 | |
| - benjaminS a écrit:
- Je pensais mettre du loctite au revissage
C'est une autre pâte ... Dom sait ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 24 Jan 2019 - 20:17 | |
| Merci Luke, je regarde pour les infos précises diam et profondeur, je vous fait un retour, merci à tous! |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 24 Jan 2019 - 20:18 | |
- ... j'avoue qu'une pièce d'origine serait plus approprié ...
Les goujons que je possède sont de source Renault |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 24 Jan 2019 - 20:20 | |
| Yes çà marche Michel |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 25 Jan 2019 - 9:20 | |
| Bonjour,
Ce ne serait pas un problème de déformation de collecteur qui aurait "arraché" les vis ?
A+ bon WE Rémi |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 25 Jan 2019 - 9:41 | |
| apparemment non, le taraudage n'est pas bouché, et le collecteur colle bien à la culasse, d'ailleurs pas de bruit de fuite d'échappement je vous dirait çà ce week-end |
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 25 Jan 2019 - 9:51 | |
| j'en ai de R18, mais soit faut les raccourcir, soit les filetés plus loin pour certains. les 16 originaux de moteur 810 que j'ai sont sur mes moteurs en circuit, celui de ma 1300, et de la 12 |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 25 Jan 2019 - 12:03 | |
| pas de soucis Gregory |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 25 Jan 2019 - 13:59 | |
| Salut Benji.
Au remontage, les goujons doivent être serrés suivant les règles, sinon desserrage assuré au fil du temps... |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 25 Jan 2019 - 14:37 | |
| oui Jean-Louis, démontage du collecteur, nettoyage du plan de culasse, et placement des goujons (+ loctite rouge). Peut être j'arriverai à trouver une douille goujonneuse … que j'adapterai sur ma clef dynamométrique. trouver sur le net à ce sujet : "Remplacement Une pièce neuve est replacée dans le trou fileté en respectant son pas. Le goujon n’ayant pas de tête pour le manœuvrer, il faut en créer une provisoire en vissant l’un sur l’autre deux écrous, serrés très fort avec deux clés. Ils serviront ensuite à l’entraînement. Si le vissage est facile, une pince-étau agissant sur la partie lisse du goujon suffit parfois à assurer le blocage. Si le goujon est soumis à des contraintes ou à des vibrations, il peut être judicieux de déposer quelques gouttes de “Freinfilet” ou “Frenbloc” (produits Loctite), avant son montage." |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 28 Jan 2019 - 16:10 | |
| je n'ai pas eu le temps de m'occuper des vis de culasse, j'en reparlerai en temps voulu, merci a tous de m'avoir répondu |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 31 Jan 2019 - 1:07 | |
| Réception du kit "AccuSpark" n°23 et des bougies "NGK" Pour cette opération je vais prendre mon temps, et je ferai un retour avec images dès son installation |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Jeu 31 Jan 2019 - 5:03 | |
| super ça c'est celui que j'ai mis en service sur ma 12 le "Stealth" |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Sam 27 Juil 2019 - 21:08 | |
| Des NEWS du 1300!Alors aujourd'hui grand jour : installation de l'allumage electronique! voici en image le montage sur allumeur Ducellier (je mettrai tout çà dans le Topic adéquat) 1. On débranche la batterie & la bobine d'allumage. 2. On enlève les vis "pralinés" 3. On place le support, j'ai retiré la petite pièce en plastique (à droite du support)pour placé correctement le support, je l'ai remis ensuite en forçant un peu. 4. on ajoute de la patte isolante sur le nouvel allumage fixé par deux vis, tout se place correctement dans l'allumeur! on replace la petite "épingle" qui sert à bloquer la pièce en plastique. 5. On place la bague en faisant attention qu'elle s'emboite bien, puis on replace le doigt d'allumeur! YES!!!! 6. On branche le + sur le + et le - sur le moins de la bobine, on rebranche la batterie et … Bon jusque là tout va bien, sauf qu'en redémarrant bah je n'avais plus de batterie! normal la voiture est resté trop longtemps sans rouler, du coup, j'ai mis la batterie en charge cette nuit, je changerai mes bougies et je vous dirai çà demain la suite sera le contrôle technique mercredi!!! je croise les doigts… à suivre |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Sam 27 Juil 2019 - 21:49 | |
| Chez toi aussi, un kit Effet Hall Tu auras à revoir le réglage d'avance. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Sam 27 Juil 2019 - 23:36 | |
| ok Michel, j'pensais qu'il n'y avait pas besoin vu que l'allumeur est resté en place, du coup je ferai dans un premier temps un réglage statique à la lampe, comme je n'ai pas de lampe strobo, … |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil 2019 - 11:18 | |
| Bon bah après des recherches sur le net je viens de me rendre compte qu'on ne peut plus faire de réglage statique à la lampe avec un allumage effet hall, … normal il n'y a plus de liaison externe à l'allumeur directement sur le rupteur interne … la batterie viens de terminer sa charge, les bougies sont prêtes!!!! direction le garage |
